Buenas a todos, dejo los links de descarga del SIS CATERPILLAR 2019 + el keygen.
Instalaciones ilimitadas.
Saludos.
Saludos.
Instalaciones ilimitadas. Saludos.
7 usuarios dicen gracias a webmaster por esta publicación:
• Facalos, [email protected], jpcg070979, MrCat, ruthtacol, VIALMAQ REPUESTOS, vnavarroe
27-09-2019, 10:52 PM
muchas gracias estimado!!!
18-10-2019, 11:17 PM
Hola! Primero que nada gracias por compartir los archivos. Quiero hacer una consulta. He descargado todo he instalado tal cual. Pero cuando selecciono cualquier equipo. Me dice introduzca el disco con la etiqueta DVD. es una de las siguientes unidades. () y entre los paréntesis no me lo toma ninguna letra! Tengo Windows 10 64bits. Le paso algún problema parecido? Espero que se entienda. Gracias!!!
19-10-2019, 12:15 AM
(18-10-2019, 11:17 PM)rsertec79 escribió: Hola! Primero que nada gracias por compartir los archivos. Quiero hacer una consulta. He descargado todo he instalado tal cual. Pero cuando selecciono cualquier equipo. Me dice introduzca el disco con la etiqueta DVD. es una de las siguientes unidades. () y entre los paréntesis no me lo toma ninguna letra! Tengo Windows 10 64bits. Le paso algún problema parecido? Espero que se entienda. Gracias!!! Hola amigo, se cual es la solucion para el problema que tienes. 1. En la parte inferior derecha de tu pantalla, encontrarás un icono con las letras "SIS", dale click derecho. (Donde estan los iconos de wifi, bluetooth, audio, etc) 2. Selecciona la opcion "Configurar". 3. En la pantalla que se genere, seleccione "añadir" y busca donde esta cargado el disco o solicitado por el SIS CAT. (Necesitara de un programa que virtualice los archivos en formato ISO, para los dicos de database, le recomiendo que descargue virtual clone drive y habilite 1 disco) Despues proceda a trabajar con el paso 2. Espero te ayude. ¿Cual es la esencia de la vida?
Servir a otros y hacer el bien
25-10-2019, 12:16 PM
hola!!! lo pude solucionar con tus indicaciones, muchas gracias por tu aporte!!!
30-10-2019, 07:50 PM
Buen dia y saludos desde bogota colombia, primero muchas gracias por compartir los archivos, actualmnete estoy teniendo un problema al iniciar la descarga y es que en el primer paso de setup me aparece un mensaje de error que dice, microsoft .NET Fremawork
excepcion no controlada en la aplicacion, si hace click continuar, la aplicacion omitira este error, al darle continuar ya no me deja descargar y aparece la aplicacion toda en amarillo, me dijeron que era el framework y ya lo instale y desistanle varias veces pero el problema persiste, espero me puedan ayudar con este problema y mcuhas garcias
30-10-2019, 10:56 PM
(30-10-2019, 07:50 PM)Nicolas Moran E escribió: Buen dia y saludos desde bogota colombia, primero muchas gracias por compartir los archivos, actualmnete estoy teniendo un problema al iniciar la descarga y es que en el primer paso de setup me aparece un mensaje de error que dice, microsoft .NET Fremawork Hola Nicolas, tengo idea de que puede estar pasando en el proceso de instalacion. En la carpeta "setup" encontrará una carpeta llamada "et", elimina esa carpeta "et" e intente instalar nuevamente. Atte: Webmaster
02-11-2019, 03:15 AM
Thanks for sharing.
31-01-2020, 12:10 PM
(30-10-2019, 07:50 PM)Nicolas Moran E escribió: Buen dia y saludos desde bogota colombia, primero muchas gracias por compartir los archivos, actualmnete estoy teniendo un problema al iniciar la descarga y es que en el primer paso de setup me aparece un mensaje de error que dice, microsoft .NET Fremaworkya lo soluciono compañero? yo lo que hice fue instalar todo por separado desde el CD de instalacion, y no tuve ningún problema! espero que le sirva...
07-02-2020, 03:47 AM
(31-01-2020, 12:10 PM)rsertec79 escribió:Buena noche compañero(30-10-2019, 07:50 PM)Nicolas Moran E escribió: Buen dia y saludos desde bogota colombia, primero muchas gracias por compartir los archivos, actualmnete estoy teniendo un problema al iniciar la descarga y es que en el primer paso de setup me aparece un mensaje de error que dice, microsoft .NET Fremaworkya lo soluciono compañero? yo lo que hice fue instalar todo por separado desde el CD de instalacion, y no tuve ningún problema! espero que le sirva... si solucione, como webmaster me dijo tenia que eliminar una carpeta que decia ET Gracias por la preocupasion saludos |
« Tema anterior | Tema siguiente »
